两个版本的CASS,用方格网法算同样的数据,得到计算土方量结果为什么不一样?
CASS7.0和9.2两种版本用方格网计算土方时,同样的面积、同样的方格宽度、同样的dat数据、同样的平面目标高程(如下图)
对比计算得出的面积是一样的,但计算的土方挖、填量就是不一样。但用另一台电脑的7.0再次验证,结果和原来7.0的就一样了。
这是什么原因?
等级:LV6
tiger 2017-10-31 14:22
因为CASS的方格网土方计算,方格网起点是随机的。同一个区域,计算两次,总方量是有差别的。看到完全相同的结果,可能差在小数位上,没显示出来。
建议每次计算的时候,指定方格网的起点,再来验算。7.0中,指定方格网起点的命令是fgwtf_getpt. 9.2的方格网土方计算,命令行提示如下图,可以指定方格的起始位置。
 9.2方格网土方命令行截图
 7.0方格网土方命令行截图
