请教个位前辈一个问题,一个项目很多地块,需要计算表面积
请教个位前辈一个问题,一个项目很多地块,需要计算表面积。但是用cass一个一个计算表面积会很麻烦,有没有批量生成的插件,或者软件呢
等级:LV7
Xvan 2020-12-15 17:34
(defun c:amjbz (/ AREA_H AREA_WS ERRHAN NEWENTLAST OBJ OBJ_AREA OBJ_I OBJ_NAME OBJ_VLA OLDCMDECHO OLDDELOBJ OLDENTLAST PT)
(command "layer" "M" "面积标注" "C" "7" "" "LT" "CONTINUOUS" "" "")
(vl-load-com)
 (setq obj (ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
 (if obj
   (progn
     (setq obj_i -1)
     (setq oldcmdecho (getvar "cmdecho"))
     (setq oldDELOBJ (getvar "DELOBJ"))
     (setvar "cmdecho" 0);_禁止回显
     (setvar "DELOBJ" 0);_控制创建面域保留原对象
     (setq errhan '());_不能创建面域的图元句柄表
     (setq area_ws 4);_面积的小数位数
     (setq area_h 1);_面积文字的高度
     (repeat (sslength obj)
(setq obj_name (ssname obj (setq obj_i (1+ obj_i))));_图元名
(setq obj_vla (vlax-ename->vla-object obj_name));_Vla对象
(if (vlax-curve-isClosed obj_vla);_如果曲线闭合
  (progn
    (setq oldentlast (entlast))
    (command "_region" obj_name "");_创建面域
    (setq newentlast (entlast))
    (if (equal oldentlast newentlast);_如果创建面域不成功
      (progn
 (setq errhan (cons (cdr (assoc 5 (entget obj_name))) errhan))
      (progn
 (setq obj_area (vla-get-Area obj_vla));_面积
 (setq pt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-centroid (vlax-ename->vla-object newentlast)))))
 (command "-text" "j" "mc" pt area_h 0 (rtos obj_area 2 area_ws))
 (entdel newentlast)
     (if errhan
(progn
(princ "\n没有标注面积的图元句柄列表:\n")
(princ errhan)
     (setvar "DELOBJ" oldDELOBJ)
     (setvar "cmdecho" oldcmdecho)
 (princ)
以上内容复制到记事本里,保存为lsp文件(后缀为lsp)。cad里面输入appload加载,然后命令行输入amjbz运行插件。框选需要标注的图形进行面积标注。
回复 3
岩柯 2020-10-28 05:46
应该有的
奔跑蜗牛 2020-10-28 07:27
有,需要定制
余生共挽 2020-10-28 10:26
信心工具箱可以
新手485212嗯嗯,主要要提前准备好三角网也麻烦cass里也只能按范围一个个生成
2020-10-31 22:54:10
等级:LV12
新手603100 2020-10-29 12:19
等级:LV16
新手560817 2020-10-30 08:26
cass工程应用里面有“计算指定范围的面积”可以一键计算面积
