自动安平水准仪,为什么有的时候安不平?
自动安平水准仪,为什么有的时候安不平?
陈洁珊 2018-07-19 20:20
S3型自动安平水准仪圆水准器调校工具:水准仪脚架一付,调校针一根(一般都可以在仪器箱中找到)。
圆水准器调校步骤:
1. 将仪器架在三角架上,用三个脚螺旋将圆水准器调居中。
2. 将水准仪旋转180°,观察气泡是否居中,如果居中则说明圆水准器正常;如果不居中,则需要调节。调节步骤如下:
A. 圆气泡居中后,将水准仪旋转180°,根据气泡偏离中心的距离,用调校针调整圆水准器下面的三颗螺钉,将气泡偏移的距离调回一半,剩下的一半用脚螺旋调节回来。
B. 将水准仪旋转180°,看气泡是否居中,如果居中说明已经调好,如果不居中重复A和B两步操作,直到水准仪旋转180°后圆气泡仍然居中。
3.检查:将水准仪旋转几个不同的角度检查圆气泡是否居中,将水准仪旋转2~3周后看是否居中,如果两项都居中,说明圆水准器正常;如果其中一项不居中都说明圆水准器有问题,需要进一步的调校或者修理。
I角误差调校步骤:
1. 工具准备:塔尺(最好有mm刻画)两根,水准仪脚架一付,调校针一根。
2. 检查与调校:
A. 先将两根塔尺固定好,要求两个塔尺完全竖直,并且他们之间的间距要大于10米,在两根塔尺正中间架设仪器(圆水准器已经调校完毕),观测前后视,记录读数并且计算出高差⊿H1,将仪器架设在两塔尺的垂直平分线上(但是要保证两根塔尺及仪器三个点所组成的水平角度在170°~190°之间),多测几次⊿Hi,最终求出⊿H。
B. 将仪器架设在靠近一根塔尺的附近,先观测近尺,记录读数,再观测远尺,记录读,根据这两个读数计算出高差⊿h,检查⊿H是否与⊿h相等,如果相等则说明I角误差接近0,可以不调校;如果不相等说明I角误差较大,则需要调校。
C. 调校时先照准近尺,记录读数a,照准远尺,调节十字丝分化板使远尺读数为a+⊿H。
3. 检查:调教后按照上面步骤B进行检查。如果符合要求,则说明调校的很好,可以投入施工使用;如果不符合要求,按照上面步骤C进行调校后,再检查,直到符合要求为止。
卟阣熱迀喕 2018-07-20 00:48
超限了吧
四叶草 2018-07-20 07:24
了解
等级:LV13
新手317145 2024-01-17 17:04
仪器时间长了,需要校正了
