Cass绘制土石方计算,怎么保存和提取范围线?
时间:2021-01-23 12:48
作者:新手574111
阅读:3700
Cass里面绘制的土石方计算范围线,怎么保存下次换图纸还能用?
就是怎么保存和提取范围线
七七
2021-01-23 13:14
不用
如果想在其他图形文件中使用,可以用封闭多段线绘制范围线,然后用wblock命令保存到外部dwg文件,以后在其他文件中可以用insert命令将范围线插入。
lengxu007
2021-01-24 08:42
复制粘贴不可以么!
扯淡的青春
2021-01-24 09:39
这个最简单,保存后,下次复制粘贴即可
用insert命令最简单,复制粘贴需要打开两幅图,太麻烦。
在Google上勾绘的范围线,转入CASS怎么无法计算土方?
阅读:2552
请教用CASS怎么计算环形场地的开挖量?
阅读:8376
Cass3D,高程提取有:范围提取和线提取,可不可以增加“点”提取功能。
阅读:2390
新手574111
关注:2
粉丝:1
