如何交互添加多级坡等复杂断面线
时间:2018-07-27 14:37
作者:大海001
阅读:2984
CAD2012
CASS断面设计只有简单的标准路型,在多级坡和复杂断面的地方级不行了,有什么简单的办法添加多级坡和复杂断面,并且计算土方?
大海001
2018-07-27 14:42
简单的复制粘贴导角就可以解决,线绘制标准多级坡(N多级),复制到设计断面上,然后倒角后修剪多余部分,就是完全的新设计断面,注意的地方倒角选择实体顺序,应该是先选择已有的设计断面,后选中自己绘制的N级坡。然后选择两断面线间土方计算,就可以得到多级坡土方,复杂断面同上
老头子
2018-07-27 15:00
恩,不错,有见解
大海001
做了多少回了,因为CASS的断面是读的实体数据,只要你的断面实体正确计算结果就是正确,但要求实体的扩展属性一致,而且要在同一个组中。先选已有的设计断面再选添加的线段,新生成的线段继承了原来设计线的扩展数据及其组的特性。
2018-07-27 17:02:36
2018-07-27 15:47
我只想问,你这么弄完,还能准确计算土石方吗?
大海001
对!只有这样才是精确
2018-07-27 16:57:11
新手191037
2018-07-28 10:55
开心每一天
2018-07-29 17:21
道路断面土方计算
阅读:10631
评论:20
断面土方量多级放坡设计断面线如何画
阅读:1560
关于完善CASS算量功能的一些想法。
阅读:2221
大海001
LV12
经验值:10260
