在cass10中怎么设置要显示在“快捷特性”选项板的对象类型和特性
南方数码-小花 2017-12-04 13:41
显示自定义用户界面 (CUI) 编辑器
命令行键入【cui】命令,打开【自定义用户界面 (CUI) 编辑器】
控制要使用哪些对象类型
1.    自定义选项卡上的<文件名> 中的自定义设置窗格中,选择快捷特性
2.    对象窗格中,单击编辑对象类型列表
3.    编辑对象类型列表对话框中,单击要在快捷特性选项板中为其显示特性的对象类型。
在选中了一个对象类型后,若选中了相同类型的对象、QPMODE 设置为 2 PICKFIRST 处于打开状态,将在快捷特性选项板上显示该对象类型的特性。清除对象类型旁边的复选标记以从快捷特性选项板中删除选定的对象类型。
4.    单击确定
5.    单击应用
控制对象的特性显示
2.    对象窗格的对象类型列表中选择一个对象。
3.    特性窗格中,选择要在快捷特性选项板上为对象类型显示的特性。
4.    单击应用
控制块参照的自定义特性和属性的显示
2.    对象窗格的对象类型列表中选择块参照
3.    特性窗格中,单击自定义属性旁边的复选框。
当选中自定义属性类别时,块的动态特性和属性将显示在快捷特性选项板上。
4.    单击应用
替代所有对象类型的常规特性
2.    特性窗格中,单击要在快捷特性选项板中为所有对象类型显示的常规特性旁边的复选框。
3.    单击重置替代值
4.    单击应用
恢复快捷特性的默认设置
1.    自定义选项卡上的<文件名> 中的自定义设置窗格中,在快捷特性上单击鼠标右键。
2.    单击恢复默认设置
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/CHS/AutoCAD-Customization/images/GUID-732753F4-CCDE-48CE-9E6F-55CF3858B82A.png97b40c6227f1456aa89c6d919f891bd5.png
3.    单击恢复默认快捷特性设置
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/CHS/AutoCAD-Customization/images/GUID-55455A82-6C5D-4DA7-AE5F-50C14FB2653B.png13dae12b205141d6902efe0adc469c90.png
4.    单击应用
快捷特性与鼠标悬停工具提示同步
2.    单击与鼠标悬停工具提示同步
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/CHS/AutoCAD-Customization/images/GUID-E8A693E4-7AED-4A6B-9F08-B6239F14A41C.pngc96aa5076c97432ca915e095c7cfa45e.png
3.    单击将鼠标悬停工具提示设置应用至快捷特性选项板
http://help.autodesk.com/cloudhelp/2016/CHS/AutoCAD-Customization/images/GUID-AF11BE84-53AE-488D-BE06-E64B6A55F329.png0e6ff0117c87433196767d05b55f8783.png
4.    单击应用
