RTK点校验后,复核别的点位,坐标差几十厘米
时间:2021-09-06 17:19
作者:老A
阅读:3261
如果 点校验以后,复核别的点位,坐标差几十厘米,中央子午线是对的,点校验也没问题,是什么情况?都有哪些可能性?
如果输错控制点坐标,会出现类似情况。计算转换参数的时候,可以通过残差大小检查转换参数的精度。当然如果你只用两个点求四参数,因为没有多余观测,无法检查残差。
知足常乐
2021-09-07 08:52
控制点少做的校正就会出现问题,正常不应该,输入错误的话,校正完了直接测一下就知道了
2025-06-21 17:22
首先要确定求参数的几个已知点的两套坐标是准确的,求参数点不能少了,复核的点位是不是在已知点覆盖面以内,不能覆盖到的精度肯定的
对点后误差的问题
阅读:3128
请问各位大神,rtk测量的高程点,校正过控制点后,前面都和别
阅读:3038
直接开机坐标和其项目的rtk机子的坐标差6厘米,是什么原因?
阅读:2850
LV29
关注:4
粉丝:7
经验值:109780
564
