当前版块:问答社区 > 全站仪
怎么检查全站仪的精度
怎么检查全站仪的精度和仪器有木有出问题
工程测量 徐工 2021-10-02 16:48
百度
新手78020 2021-10-03 06:00
精度是标称的,可以个角,多测几测回,自己算下
扯淡的青春 2021-10-03 07:26
测角度,距离,坐标,都可以检验精度和误差,看看2c值差多少?都可以鉴别
悠悠我心 2021-10-03 09:54
左右盘测同一目标可以测2C,
七七 2021-10-03 18:02
用百度,就行。
大杨树 2021-10-03 23:36
最可靠的做法是送到仪器检定机构,请专业人员检定。想自己做的话,请查阅仪器说明书,利用全站仪机载程序,按步骤操作可以校正横轴误差、照准轴误差、垂直度盘指标差等;按照《测量学》课本的相关内容,可以检校管水准器、棱镜常数等。
新手30361 2021-10-06 22:17
你用尺子量取一段距离。然后你用全站仪来测,一般你把仪器参数和棱镜参数设置好就不会出问题
七七 2021-10-07 20:13
反复测几次,和镜头反过来测几次,查误差就知道误差了,很简单
永恒于心 2021-10-10 15:10
百度
新手066826 2021-10-13 22:36
路过学习
七七 2021-10-14 16:23
最好是标定,标定精度看满足要求吗?如果不满足,找休仪器修一下
76575250@qq.com 2021-10-17 21:14
随便测个距离,然后用钢卷尺量一量就知道了。
新手066826 2021-10-18 12:36
了解一下情况
新手066826 2021-10-23 11:15
路过看看
ck907 2021-11-15 19:09
说明书上有
