实例:CASS图纸打开文字不显示或显示成问号怎么办?
近期看到好多小伙伴留言怎么图里的文字都变成问号了,为什么我已经安装了字体打开软件还是显示问号?接下来我将讲解一下为什么图里的文字显示都为问号及如何使图面的文字正常显示的技巧。
为什么同一幅图,在别的电脑打开文字正常显示,换台电脑打开文字变成问号了?为什么新建图形绘制图形后,文字显示也为问号?点开特性又是有内容的,为什么图面显示就是不正常呢?
这时,我们需要考虑字体文件是否丢失了,在命令行输入style,在弹出的窗口上找到显示为问号的字体,点击字体,我们会发现字体名带有警示符号。
若下滑字体名的选项未能找到此字体的中文字体名,说明字体已丢失,需要重新安装。
找到软件显示警示符号所对应的字体文件(字体需自行下载)
选中字体后,点击鼠标右键,点击预览:
预览时会发现,字体名称显示为方正细等线简体,说明安装后在软件里对应的字体名为此名称(部分系统安装字体后,对应字体名仍为英文字体名)。在字体详情界面点击安装:
当安装进度框消失时,安装按钮已变成灰色,说明字体安装成功
重复上述步骤安装完所需的字体。
安装字体文件后,发现图面的文字仍为问号,要怎么做呢,接下来就要对安装的字体进行设置。
在CASS命令行输入命令style,在弹窗处的样式中找到要修改的字体:
点击要修改的字体,在字体名中找到刚刚安装好的对应字体,选择后点击应用,重复此步骤直到设置完所需字体:
关闭此窗口,输入regen重新生成,此时字体显示正常。
AcadApp 2022-08-24 21:49
缺少字体,如果没特殊要求的话,我一般都是改为宋体,这样大家的电脑都可以看。
等级:LV13
郑雅文 2022-08-24 16:48
更多干货实例可以关注公众号【南方数码生态圈】获得
新手582184 2022-08-24 20:23
字库不全导致的,你先给南方生态圈要一份字库然后复制进去就可以
蓝天白云 2022-08-24 22:39
这个方法是可以,就是有点复杂。把字体改成宋体有时候也不认,有时候就是多试两遍,什么字体认就用什么字体。
比比yu 2023-01-10 16:52
感谢分享!
