CASS图纸打开文字显示成问号怎么办?
时间:2022-11-15 06:03
作者:新手96393
阅读:7207
评论:12
CASS图纸打开文字显示成问号怎么办?
字体问题,快速选择,选择所有图层文字,属性更改下字体即可
shq976
2022-11-15 07:46
字体问题,可以换字体,或者直接去下载字体大全
2022-11-15 08:00
楼上答案齐全了!
字体库不全
选中变成问号的字体,更改成你电脑有的字体的样式
STYLE换一个你电脑能识别的字体就可以了,一般这种情况多见。
2022-11-15 19:40
缺少对应的字体,可以网上下载相应的字体文件,也可以更换字体。
扯淡的青春
2022-11-15 19:51
字体不全,更改字体样式显示看看吧
2022-11-15 21:12
你的字体库里面没有相对应的字体,去网上下载或者强行把你图形里面不认的字体换成一种能正常显示的字体就行了。
414713061
2022-11-16 01:34
重新设置一下字体样式就好了。一般情况下,开始画图之前需要加入cass环境,然后注记的文字就是规范字体。如果忘了加环境,别担心,后期可以通过命令style修改指定样式类型。只不过这比前者麻烦一些,需要每个都修改一下
阿亮
2022-11-16 15:25
因为字体不全,重新设置一下字体就可以了,想省事下载个字体库装上去
测绘山东
2023-01-10 21:29
换个高版本的CAD
cass打开文件后文字注记显示问号
阅读:9041
实例:CASS图纸打开文字不显示或显示成问号怎么办?
阅读:7925
图纸文字显示问号,如何解决?
阅读:1918
新手96393
粉丝:1
经验值:131500
144
【分享】租赁版CASS激活后仍有"激活文件下载"提示
【分享】中望版本CASS11.0看不到命令行
【分享】提取出的高程Z值不对(XY坐标正确)
【分享】CASS11 运行时弹窗报错"无写入权限"
电子水准仪使用说明书
