cass10.0无法粘贴原坐标?
CAD2010
CASS10.0
cass10.0无法粘贴原坐标?
佑亦 2018-09-04 07:17
如果Cass里面"粘贴到原坐标"命令是灰色的(即不可用),请先选中地形图中的任何地物或点线面,选中后再使用该命令即可,希望可以帮到你
GeoData 2019-11-28 10:25
CASS10.1粘贴到原坐标那个功能是灰色的解决方案
               作者:admin 来源:转载 日期:2019/11/28 10:13:05 人气:2 加入收藏 评论:0 标签:CASS10.1
               使用CASS软件的朋友,尤其是在高版本的CAD平台上,会发现复制的图形,想要粘贴到新图形中,粘贴到原坐标是灰色的,不能正常的使用。现结合作者的工作经验,提供相应的解决方案:
方法1、点击菜单“绘图处理-改变当前图形比例尺”,直接回车后,此菜单可恢复。
方法2、选中被粘贴位置的一个图元,然后又再去粘贴。或者画一个新图元(新文件没有任何图元您的情况下), 然后又再去粘贴。
方法3、直接使用复制命令: copyclip 和粘贴到原坐标命令 pasteorig,进行操作。
一般通过上述方法都能够正常的解决这个问题。
           本文网址:http://www.igis.cn/rjyy/125.html
