cass原坐标粘贴的
如何实现cass原坐标粘贴?
朱耀文 2018-10-23 07:50
直接使用 copyclip复制命令 和 pasteorig粘贴到原坐标命令,有时候右键菜单不好使,还是输入命令最直接有效
ynyanbin08 2018-10-23 11:21
嗯,楼上说的对!~
一般右键粘贴到原坐标就行了吧(命令太长记不住啊)
老A 2018-10-23 14:53
厉害,就是记不住这个,我每次都去cad里黏贴
苏格拉底没有底 2018-10-24 12:21
都行♬(ノ゜∇゜)ノ♩
等级:LV12
大海001 2018-10-29 10:07
我们都是先在编辑菜单内点一个任意命令,然后就好了,灰显的菜单就正常了
GeoData 2019-11-28 10:24
CASS10.1粘贴到原坐标那个功能是灰色的解决方案
               作者:admin 来源:转载 日期:2019/11/28 10:13:05 人气:2 加入收藏 评论:0 标签:CASS10.1
               使用CASS软件的朋友,尤其是在高版本的CAD平台上,会发现复制的图形,想要粘贴到新图形中,粘贴到原坐标是灰色的,不能正常的使用。现结合作者的工作经验,提供相应的解决方案:
方法1、点击菜单“绘图处理-改变当前图形比例尺”,直接回车后,此菜单可恢复。
方法2、选中被粘贴位置的一个图元,然后又再去粘贴。或者画一个新图元(新文件没有任何图元您的情况下), 然后又再去粘贴。
方法3、直接使用复制命令: copyclip 和粘贴到原坐标命令 pasteorig,进行操作。
一般通过上述方法都能够正常的解决这个问题。
           本文网址:http://www.igis.cn/rjyy/125.html
