双击文字,编辑文字时会弹出一个小窗口,如图,请问是我安装Cass时没安装什么吗
Win7
狂野小菜鸟 2018-09-12 12:29
安装没有装全面的原因: 方法: 控制面板--添加或删除程序--Autocad2009---更改/删 除 选第一个“添加或删除功能”---“选择要安装的功能”, 在“词典”打个钩,下一步就得了。重启CAD。。 不行的话试试下面的方法 去下载“eng.dct或者enu.dct”之类的词典文件; 要么把它所需要的词典文件建立给它就行了。 默认的目录应该是在C:\Program Files\AutoCAD 2009\support, 也有可能在C:\Program Files\AutoCAD 2009\UserDataCache\support,这个具体看你安装的位置和用户文件的位置。 可以新建一个空白的文本文件,将其命名为enu.dct并放到上述文件夹中,注意是扩展名为.dct,如果不显示扩展名,可以在文件夹选项中将“隐藏已知类型文件的扩展名”前的勾去掉。 然后在AutoCAD命令行中输入dctmain回车,将其值设为enu.dct回车。这样就不会弹出这个“找不到主词典。无法启动拼写检查”的错误提示窗口了。
虎妞 2018-09-12 14:36
这个方法不错
