CAD图纸打印后测量尺寸与实际比例不符?
时间:2023-07-14 06:28
作者:新手318729
阅读:3239
胡超
2023-07-14 07:02
那是你没有按照比例尺进行打印,在打印时候设置比例尺为出图比例尺
414713061
2023-07-14 07:14
打印的尺寸应该按比例尺来缩放,如果不是标准图纸可能就跟实际有出入
mystq
2023-07-14 07:14
打印的时候没按比例尺打印,所以与实际不符
2023-07-14 08:42
自己换算比例缩放一下,或者利用对齐功能也行,如果可以的话
学者
2023-07-14 09:59
打印的时候是不是选择的不是按比例打印,或者设置比例尺的时候有问题
2023-07-14 23:00
就是打印的时候没有按照比例尺来打印。比例尺设置好就行了。
全了,CAD中的各种比例,你了解吗?
阅读:48408
评论:226
Cad中的布局,如何布局打印?
阅读:2931
客户发来的图纸 用CAD标注尺寸 结果和实际长度相差很大?
阅读:2506
新手318729
LV28
粉丝:6
经验值:105600
1126
【分享】租赁版CASS激活后仍有"激活文件下载"提示
【分享】中望版本CASS11.0看不到命令行
【分享】提取出的高程Z值不对(XY坐标正确)
【分享】CASS11 运行时弹窗报错"无写入权限"
电子水准仪使用说明书
