想画断面图,但是没有设计参数,都是实测的高和偏距,然后根据实
时间:2023-09-03 12:13
作者:工程测绘
阅读:2012
想画断面图,但是没有设计参数,都是实测的高和偏距,然后根据实测两期土方数据生成断面,有什么好办法吗
某年某月某日
2023-09-03 21:30
没有设计数据,中心线怎么确定?断面位置方向咋确定呢?
shq976
2023-09-04 06:20
那就中心线无法确定,只能画横断面,但位置不能确定。
道路断面土方计算
阅读:10434
评论:20
南方CASS道路断面土方计算实例教程
阅读:14301
各位大神,请问人工测的电力线,如何生成3根线?左边线,中线,
阅读:2075
LV27
粉丝:91
经验值:91100
1390
