当前版块:问答社区 > RESS
启动软件后,执行打开文件操作时,无窗口弹出,如何处理
启动软件后,执行打开文件操作时,无窗口弹出,而是在命令行提示:【输入要打开的图形文件名<.>:】,如何处理
大宝 2023-09-09 07:45
原因:有时由于AutoCAD异常退出,或是因为个人原因优化过注册表,导致打开CAD文件时弹不出打开的对话框,而是弹出“输入要打开的图形文件名”。
方法1:按ESC键退出,然后在命令行输入命令:FILEDIA,确认后会弹出该命令的参数设置,输入“1”确认即可。
方法2:打开注册表编辑器,在以下路径中找到对应的值,将其修改为1即可。
以10CAD为例:HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\
R18.0\ACAD-6001:804\FixedProfile\General Configuration
此时FileDialog键值应该为0,即文件操作不显示图形界面。改为1即可。
hkai2658 2023-09-09 08:35
工程测绘 2023-09-09 08:42
