大哥们 两个坐标之间的精度误差怎么计算啊
时间:2024-02-28 07:56
作者:hkai2658
阅读:2188
AcadApp
2024-02-28 08:38
dx=x1-x2,dy=y1-y2,e=sqrt(dx^2+dy^2)
某年某月某日
2024-02-28 10:11
可以将两个坐标放一起,计算两坐标之间的均方差
新手607145
2024-02-28 13:42
计算中误差
陈楚升
2024-02-28 18:31
两个坐标之间?那不就是两个坐标,误差又指的是什么
提问不明不白,你说的两个坐标具体指的是啥呀?
新手495100
2024-02-29 08:32
两个坐标之间不是转换参数吗,个人理解。
两个点计算出来的不精确,还是多几个点算算。
新手511399
2024-02-29 10:19
求中误差
新手78020
2024-03-01 08:10
两个坐标之间不能计算精度吧,没有准确值
2000坐标和54坐标测量相同区域面积不一样
阅读:20804
评论:12
RTK测量 只有一个控制点 误差大约有多大?
阅读:8665
面积检核时出现误差面积会影响计算吗?
阅读:2048
粉丝:55
经验值:133200
1461
