悬赏结束 将同一列所有字符放在一格单元格里面的SQL语句应该如何编写?
共用区#SELECT shisAppRegions.Name, ID,shisAppRegions.AreaBeforeApp
            FROM shisAppRegions
            WHERE (Type = 2) AND (BLDID = [BUILDID])
[SPE共用区户室]#SELECT DISTINCT shisEntities.ALName FROM shisAppRegions, shisEntities
                          WHERE (shisAppRegions.ID = [SPECIALVAL]) AND (shisAppRegions.ID = shisEntities.RegionID)
from clipboard在bmf2014自带报表模板对应语句输出如下内容,其中第一段共用区#输出“公用区”“公用区面积部分”“公用区面积”,第二段[SPE共用区户室]#重复输出到“公用区面积部分”。这种语句其实是怎么理解。
最重要一个问题,如果我想将同一列的所有字符放在一格单元格里面应该怎么编写呀?from clipboard
南方数码蓉儿 2024-06-14 13:48
单独关联第一个语句,填充出来的结果就是 共用区名称、共用区ID、共用区面积三个字段内容。
然后在共用区ID这个单元格 关联第二个语句,就是将 这个共用区ID下的所有实体名称填充进去。
新手617400: 对这个我发现了,id值是510+左右三个数字。 就是说我想将id好,或者其他内容好,一整列内容全部放到一个单元格内,sql应该怎么编写呀?谢谢
2024-06-14 15:07:13
大宝 2024-06-14 16:01
你直接读取幢里所有的共用区部位,然后在模板里将结果合并到一起就可以了,名称去重
大宝 2024-06-14 16:04
                         WHERE (shisAppRegions.Type = 2) AND (shisAppRegions.BLDID = [BUILDID]) AND (shisAppRegions.ID = shisEntities.RegionID)
新手617400 2024-06-14 17:04
大宝: 你没看到最后一句话,模板里可以把所有结果合并到一起的
2024-06-15 09:31:10
南方数码蓉儿 2024-06-14 17:19
 可以参考下面的语句,读取这幢所有的实体名,合并显示在一个单元格内。
SELECT
ALName + ','
FROM shisEntities where BuildingID=[BUILDID]
FOR XML PATH('')
结果:
新手617400: 好滴好滴,我试试
2024-06-14 18:08:45
新手617400: 你好,貌似这个语句用不了,内容是空的。删除了 + ',' 和FOR XML PATH('') 就能正常输出。是因为版本的问题吗?
2024-06-17 17:31:01
