各位大神,请教一下下图像校正一个省份的图像怎么设置控制点才能
时间:2024-06-29 07:43
作者:工程测绘
阅读:1679
各位大神,请教一下下图像校正一个省份的图像怎么设置控制点才能不变形,还有就是用经纬度坐标转换平面坐标不变形
arcgis就可以
经纬度转平面坐标称为地图投影,地图投影过程中会产生长度变形、角度变形或面积变形,想完全没有变形理论上是不可能,而且面积越大变形越大,所以就不要想没有变形的事了。
新手607145
2024-06-29 08:16
控制点要多,切准确
新手511399
2024-07-04 18:20
要想不变形就得需要尽可能多的控制点,且点位要分布均匀并有代表性
参照CASS10.0自定义宗地图框而产生的指北针问题
阅读:9356
RESS标准版与测绘业务管理系统常见问题与解决方法
阅读:12069
各位大神江湖救急,谁给说一下图像校正一个省份的图像怎么设置控
阅读:1838
LV27
粉丝:91
经验值:91100
1390
