重新打开文件,之前拟合的线全部变成了折线,怎么办?
时间:2024-07-09 11:05
作者:新手53056
阅读:2045
今天早上重新打开文件,昨晚保存好了的,今天一打开,拟合好的曲线,变成了中间弯曲的折线
显示的问题。用regen命令刷新显示即可恢复正常。
414713061
2024-07-09 14:54
显示问题,重新设置一下然后用命令regen就好了。
扯淡的青春
2024-07-09 20:28
cad会有这种问题,不要担心,删除一下在恢复就好了
shq976
2024-07-10 06:26
重生成一下看看,就是运行一下regen命令
2024-07-10 06:42
应该是显示的问题,刷新一下就好了。
大漠黑马
2024-07-10 12:22
CAD为了加速显示,曲线往往以折线的形式显示,重画屏幕就可以了。
刷新一下就好了,就是显示不正常的问题,不是数据问题。
2024-07-13 09:30
显示精度问题,re重置下就行了,也可以更改下显示精度,圆弧和圆的平滑度,默认是100
CASS绘制的陡坎变成问号怎么办
阅读:4463
保存DWG格式后用CAD打开,有很多灰色的线,标注还乱码变问号,怎么解决?
阅读:2828
大佬们 问下用rtk测完后发现中央子午线错了,数据怎样改成正
阅读:6978
新手53056
