户室面积不能正常提取
时间:2024-07-17 10:28
作者:新手437366
阅读:1281
提取户室面积时,第一间可以正常提取,第二间却提取不了。图形也检查过了,为闭合状态。大神,解释一下这是啥情况
提取的时候,要确保要提取的图形位于软件视口内(也就是这个图形要全部可见)。
你也可以查看下这个图形的坐标是多少?尽量保证坐标在0,0附近。
RESS怎么提取主户室为半面积,比如加油站钢结构罩篷需按照半面积提取。
阅读:3566
不能提取户室,也不能导出成果
阅读:2380
提取标准层户室,删除面积线,户室编号怎么保持不变
阅读:2478
新手437366
