各位大佬我想请教一下,杆高以及设置都是一样的,为什么打出来的
时间:2024-08-27 08:59
作者:hkai2658
阅读:2394
各位大佬我想请教一下,杆高以及设置都是一样的,为什么打出来的高会有几十公分差值?
你打的点和什么数据相比差了几十公分?检查坐标系设置是否正确、转换参数是否正确?
0悟道0
2024-08-27 20:33
你想表达的意思不明白,用全站仪仪器高量好输入仪器,棱镜杆高正确,无棱镜测量改为0测量就是正确坐标
2024-08-28 05:55
其中肯定有一步有差异,或者有无周边影响因素,如高压线,大片水溏,树叶高楼遮挡。
幼稚用户
2024-08-30 19:20
这个模块应该是RTK相关问题,啥都一样,参数也一样,就是你的仪器不行
2025-02-13 06:54
不知道你用的是rtk还是全站仪。用理论上用不同的仪器,设置一样,测出的结果肯定差不多,在误差范围内。还是你两台仪器设置的问题,只是你没有发现而已。
全站仪测量高程到底有几种方?
阅读:7319
BMF和BMFSE有什么区别?
阅读:27092
评论:125
CAD常用小技巧锦囊合集2(发不了太长只能分开发啦)
阅读:42153
评论:344
粉丝:55
经验值:133200
1461
