金属管线探测仪最多能探测多深?RD8000
时间:2018-11-13 20:06
作者:新手099354
阅读:4387
老头子
2018-11-13 20:47
管线探测仪
性能特点:
1、符合
人机工程学
原理的设计:
手感轻盈、外形美观、重心平衡、工作省电,完全符合
人机工程学
原理。
IP54
防水指标可确保在任何潮湿环境下使用。接收机和发射机都配有超大、超清晰LCD显示屏,背景灯可保证在任何环境下清晰显示信息。直观、便捷的界面可以使操作人员轻松使用任何功能。接收机和发射机表盘上的图标形象直观。
2、Centros 中央定位处理器:
通过三十多年设计研究经验的积累,使在管线定位仪设计和生产方面拥有了大量专利。五十多项软、硬件专利表明了我们不断进取的决心。Centros专利化中央定位处理器就是几十年研究的结晶。Centros大大提高了定位的准确度、测量结果的可重复性及仪器的
响应速度
。它具有强大的信号滤波和分析能力,即使在强干扰环境下也可进行准确定位。Centros是任何其他管线仪都无法比拟的定位引擎。
3、eCAL 网上标定:
网上标定是的专有技术。设备不需返厂,就可进行标定。这就确保管线仪能始终达到出厂时的标定要求。网上标定成功后,用户可直接打印标定证书。
4、峰值距离箭头:
使用左右箭头和不同音频,为操作人员指出管线中心线位置。箭头越远,离目标管线的距离越远。
5、iLOC(无线连接)
iLOC是接收机和发射机之间的蓝牙连接,它大量节省了操作人员的工作时间,减轻了操作人员的工作强度。操作人员可使用iLOC的独特功能遥控发射机,从而节省来回行走时间,可以将更多的时间用来探测。iLOC的操作距离最远可达800米。
6、SurveyCERT (测绘应用平台)
SurveyCERT提供了信息共享的平台,可将探测信息导入第三方应用系统进行审核、分析和出具报告等。可存储1000条定位记录。使用蓝牙连接,可将数据及时传送到PC或PDA,并使用SurveyCERT图形软件实时审视。如果PC和PDA带有
GPS接收机
,SurveyCERT将自动添加时间和位置信息。SurveyCERT的互操作性使它同商业版
匹配。
7、动态
过载保护
该功能使能在其他管线仪无法正常探测的区域进行测量。在强电干扰的环境中,可自动过滤
干扰信号
,因而,在电站和铁路高压电网下,也能正常工作。
8、Strikealert(穿透报警)和被动避开扫描:
一旦发现浅埋电缆,便发出警报,避免事故的发生。同时用电力和无线电模式快速扫测
地下管道
和线缆。原声可区别电力和无线电信号的存在。
9、罗盘和CD (电流方向)功能:
罗盘可以指出目标管道和线缆的方向。使用罗盘进行追踪,并正确摆放接收机,以获取准确深度。电流方向是一项专利技尸电流方向箭头可准确识别多条平行电缆中目标电缆,能快速查找和识别目标电缆。
技术指标:
1、接收机技术参数
工作频率
:至少包括577Hz,512Hz,640Hz,870Hz,940Hz,8kHz,33kHz,65kHz,83kHz,131kHz,200kHz十一个主动频率,电力和无线电频率两个被动频率。512Hz,640Hz,8kHz,33kHz四个探头频率。
灵敏度:不低于 6E-15 Tesla, 5μA@ 1 米 (33kHz)
动态范围:140dB rms/√Hz
选择性:120dB/Hz
测深范围:管线≤ 6米,探头≤15米
测深精度:管线 ± 5% 公差( 深度0.1—3米),探头 ± 5% 公差 (深度0.1—7米)
定位精度:± 5
这个是,什么仪器?怎么用?
阅读:1308
新手099354
LV23
经验值:55860
172
