CASS9.1当中的BUG,可以帮忙看看吗
CASS9.1中 有一个功能指定点所围成的面积,这个功能有的时候标注的闭合图形面积会重叠 而且位置也会出现偏移 举个例子 有两个正方形的闭合多段线 一个中心位置在3000,3000 另一个中心位置在5000,5000 无重合 然后 用指定点所围成的面积 这个功能标注面积 有的时候 面积会跑到0,0处去显示 有的时候可能跑到其他地方去显示了 不一定 然后 还有的时候 跑到一个地方去显示然后两个面积的数值完全重合在一起了 这种情况 我试验了 尤其是需要计算的面积的图形的数量多的时候 批量选择的 闭合多段线数量很多的时候容易发生 少量选择 就基本不出现这种情况
此木 2024-12-13 09:41
现在都升级到11了,你怎么还用9.1,赶快升级去吧。
414713061 2025-01-05 10:34
应该是有这个bug,但是要维护更新的话不太现实。建议升级一下软件吧
学者 2025-04-29 10:18
