cass展点的时候xy坐标反了
手薄导出的数据文件dat中坐标顺序xy反了,导致画的图不对。有什么好办法转换回去。cass有个功能是交换数据文件,图形改不了怎么办?两天测的图都画完了,不想重绘
狂野小菜鸟 2024-12-19 15:11
再去测俩正确的,然后用cass里的测站改正还是测站纠正就行
此木 2024-12-19 18:19
怎么会出现坐标反转的问题?没有遇到过。
蓝天白云 2024-12-19 23:38
先把正确的坐标展点,然后用测站改正,高程点也不会丢失。
学者 2024-12-20 10:55
坐标改正完之后图重新画吧,好像在没有啥好办法
mystq 2024-12-21 08:45
大杨树 2024-12-21 10:34
测站改正只不过是把图形进行平移和旋转,所以直接进行测站改正是不行的,需要先把图形进行水平或垂直镜像操作,然后再进行测站改正就可以了。
大杨树 2024-12-22 20:17
这种问题不常见,如果熟悉测区现场的话,很容易就会发现图形的方向不正确。
五湖四海 2024-12-24 12:15
可以在DAT数据中把XY编辑过来就可以。
新手582184 2024-12-24 23:29
用测站纠正一下就纠过来了,很容易解决的。你试一下
新手495100 2024-12-25 00:22
可能是把测站点和后视点输反了,测站改正就行了。
大漠黑马 2024-12-28 08:45
如果是图形已经画好了就对图形进行镜像,然后再旋转90°。
学者 2024-12-30 21:53
大杨树 2025-01-02 22:47
学者的治学态度不够严谨啊,怎么经常性的抄作业啊?
新手50801 2025-02-17 00:06
你这咋反转,根本不是这个逻辑,只能重画,不叠影像吗?这个应该画几个就能发现啊
此木 2025-10-04 14:15
用测站纠正一下就纠过来了,很容易解决的。你试一下。
