分摊检查时出现错误的原因
是否是因为从设计图纸量取中出现13.258此类的数据多次导致的,,有什么办法解决。。。有时设计图纸墙体尺寸会出现4001之类的。
南方数码蓉儿 2019-01-07 08:53
具体请描述分摊检查哪里有错误?
如果分摊检查界面出现0.0几的误差,那是因为小数位数四舍五入引起的。
分摊检查界面左右两边的面积合计计算方法不同。左边是根据分摊前的实体计算,右边是根据分摊后的户室计算
举个例子你看下:
比如1栋楼只有1层,1层有1个楼梯,3个户室,楼梯的面积为10平方米,户室A套内面积为100平方米,户室B套内面积为100平方米,户室C套内面积为100平方米。
那现在计算楼层面积,1层套内面积就等于100+100+100=300, 1层公用面积为10, 1层建筑面积为310
如果将楼梯分摊给3个户室后, 分摊系数为:10/(100+100+100)=0.033333333333
那么户室A分摊得到的面积是3.3333333,
    户室B分摊得到的面积是3.3333333,
    户室C分摊得到的面积是3.3333333,
现在将户室面积保留成2位小数,那户室A套内为100,分摊为3.33,
                               户室B套内为100,分摊为3.33,
                               户室C套内为100,分摊为3.33,
最后按分摊后户室面积来求和,套内为300,分摊为9.99, 建筑面积为309.99
这样和按实体来算310就会有误差存在
回复 2
ynyanbin08 2019-01-08 17:58
目前没有啥好办法
我们出现这个问题都是手动修改报告和相关数据的
不管依据哪个数据,最终的结果都保持一致就行了
