CASS中的高程点和注记离很远,怎么解决?
CASS中的高程点和注记离很远,怎么解决?(如下图所示)
错误的高程点注记截图
虎妞 2018-01-25 17:03
出现上述情况,一般是字体文件出现异常。
解决方法:
1,查看高程注记字体。
在命令行输入properties,回车后选择文字注记。如下图。正常的样式是HZ,这个字体文件是CASS安装包自带的。如果是其他字体,切换成HZ,查看是否正常。
2.将有问题的图形。插入正常的图形里
  新建一个图形,在命令行输入insert,将问题图形插入。插入设置参考下图
3.安装cass的字体文件。
