CASS怎样提取道路中心线每隔20米处的坐标?
虎妞 2018-01-26 09:11
CASS并没有专门提取纵断面线节点坐标的功能,但是在生成里程文件时,可以生成节点坐标文件。可以用来提取道路中心线上每隔20米的坐标。
1.新建里程文件
   点击下图所示菜单,然后选择要提取坐标的道路中心线(必须是复合线)
菜单截图
2.设置断面参数
在下图所示对话框中,将横断面间距设置为20。点击“确定”。
3.生成坐标文件
点击下图所示菜单,在弹出对话框中选择“里程文件对应的数据文件名”,点击确定
菜单截图
对话框截图
生成的数据文件截图
PS:文件第二列数字,代表断面号。
新手099354 2018-01-26 09:34
方法不错;不过借助编程功能、定数等分功能、展点按最近点连线、复合线生成数据文件,会更快一些。
天意奈何 2018-01-26 09:42
我的方法是--绘断面图--根据已知坐标--选中线(pl线)-选由图面高程、选excle输出
新手472284 2018-01-26 12:41
绘断面图--根据已知坐标--选中线
