《AutoCAD数字测绘VBA二次开发实例教程》免费阅读了
微信关注“大鹏测绘”公众号,每天更新一个实例。
免费阅读。
本书以VBA语言为平台,以测绘实际工作中的具体问题为核心,以实例的形式由易到难将读者带入AutoCAD二次开发。其中包括扩展数据的读写、碎部点展绘、自动绘图、图层控制、地物绘制、坐标转换、坐标换带、与Google Earth交互、地形图批处理、智能检查等,以及核心代码保护、安装包制作。
实例001 获取CASS比例尺实例002 设置CASS比例尺
实例003 读取CASS实体编码
实例004 设置CASS实体编码
实例005 展野外测点代码
实例006 切换展点注记
实例007 ZDH输出dat文件
实例008 一键绘制非旋转点状地物
实例009 关闭实体所在图层
实例010 最后绘制的实体居中
实例011 查找无CASS编码实体
实例012 实体按编码分层
实例013 多段线输出dat坐标文件
实例014 删除多段线指定节点
实例015 多段线换向
实例016 高程点注记检查
实例017 高程点加常数
实例018 设置高程点小数位数
实例019 根据注记修改高程点高程值
实例020 根据高程点高程值修改注记
实例021 批量插入地形图CAD文件
实例022 插入带坐标的正射影像
实例023 查询指定点坐标
实例024 查询两点距离及方位
实例025 查询线长
实例026 查询实体面积
实例027 编码->图层
实例028 市政部件输出交换文件
实例029 绘制路灯
实例030 绘制加固坎
实例031 绘制砖房屋
实例032 插入注记文字
实例033 文字替换
实例034 批量文字替换
实例035 影像裁切
实例036 恢复裁切的影像
实例037 查询指定点经纬度
实例038 经纬度展点
实例039 点状地物转换Google Earth Kml文件
实例040 文字注记转换Google Earth Kml文件
实例041 线状地物转换Google Earth Kml文件
实例042 坐标换带计算
实例043 地形图换带
实例044 显示屏幕选择图元的属性
实例045 检查等高线高程值
实例046 高程点建立DTM
实例047 等高线建立DTM点线矛盾检查
实例048 高程点创建DTM检查等高线
实例049 保护VBA代码
实例050 安装包制作
暂无评论
