图形实体检查与修改方法(二)
(三)图层正确性检查
目的:检查地物是否按规定的图层放置,防止误操作。点击该命令后,屏幕左侧会出现:
修改方法:
           1、一般直接批量修改即可。
2、若修改后再检查,仍提示修改过的地方有错误,则有可能是因为此地方有两个或多个实体重叠,此时只需拖动图形移开,即可看到另一实体,将其删除即可。
(四)符号线型线宽检查
目的:检查线状地物所使用的线型是否正确。点击该命令后,屏幕左侧会出现:
        修改方法:
          1、一般直接批量修改即可。
          2、有些错误是因为CASS中的图形绘制有所改变,修改前可在旁边画一个新的图形实体,然后再操作。
例:“依比例围墙”,原来画出来是是线,现在是图块,则要修改的操作方法为:首先先画一个“依比例围墙”→到CASS下的“设置”下的“编组选择”(这是在二调版本下的,若标准版的则是在“编辑”菜单下,无论哪种版本,均要找到“编组选择”)→“off” →右键双击图块→弹出“参照编辑”对话框(“参照名”下的“gc002”即是图块名)→确定→“其他应用”→“图形实体转换”→“编码”→图块(选择“单个”或“批量”)→命令框“输入待处理编码”(要修改的线的代码)→回车→命令框“输入图块名” →回车→命令框提示“共转换×××个图形实体”即可。
(五)线自相交检查
目的:检查地物之间是否相交。
点击该命令后,屏幕左侧会出现:
          操作此步骤时,可先在“检查入库”→“图形实体检查”,先“复合线重复点检查”,可减少部分错误,限差可设为“0.01”.
       修改方法:
1、双击该对象→几何图形→顶点展开→点击左(右)箭头顺序走一遍→发现重复多余点(从一点到另一点并没有移动,但隔跳过去的点不受影响)→屏幕上方菜单“地物编辑”→“复合线处理”下的“复合线上删点”(点击所在点的复合线和要删除的点,回车)→重新检查一遍。
若还有无法处理的点,则:
(1)、直接“检查入库”→“删除复合线多余点”,此时,命令框提示:请输入滤波阀值,输入“0.1或0.01”,回车,命令框提示:选择对象,输入“ALL”,回车,再回车。
(2)、可以在“编辑”→“断开”→“选物体,第2点”,将线断开,然后“检查入库”→“删除复合线多余点”,此时,命令框提示:请输入滤波阀值,输入“0.1或0.01”,回车,命令框提示:选择对象,输入“ALL”,回车,再回车。(断开后,非房屋的图形可以不闭合,可不将线再连接,如:道路)
(3)、若有点是经过已有两点的连线上,且线是断开的,则,“编辑”→“延伸”,先延伸,再“检查入库”→“删除复合线多余点”→此时,命令框提示:请输入滤波阀值,输入“0.001”,回车,命令框提示:选择对象,输入“ALL”,回车,再回车。
2、依照原图形重新绘制一遍(不要出现重复多余点),然后点屏幕上方菜单“显示”命令→显示顺序“后置”→选择对象→删除原来的图形。
注意:修改时,有线自相交的查不到等情况(即:在图上看不到),可到“检查入库”→“图形实体检查”→“线自相交检查”→“批量修改”,即可找到坐标,然后复制该坐标粘帖到命令框中,回车,即可查到该点位置。
工程测绘 2020-04-06 07:46
学习了,感谢分享
