图形实体检查与修改方法(三)
(六)高程注记检查
目的:检查高程点图面高程点注记与点位实际的高程是否相符。
点击该命令后,屏幕左侧会出现:
修改方法:对着对象点击鼠标左键→对象变为虚线→点击鼠标右键→特性→左上角弹出属性框→height→修改高程数值。
(七)建筑物注记检查
目的:检查建筑物图面注记与建筑物实际属性是否相符。
                   此项错误检查一般是指房屋内的注记与实体图形不吻合,故需修改。
          修改方法:检查出来后,在“地籍”→“建筑物标准”→“设置结构和层数” →命令框“选择建筑物”→点击要选择修改的         →弹                      出“建筑物信息”对话框→修改后,确定,即可。
(八)面状地物封闭检查
点击该命令后,屏幕左侧会出现:
修改方法:
1、在错误的图形一角上单击,出现蓝色方框,然后选择屏幕上方“对象特征”→“其他”→在“闭合”上选择“是”,即可。
2、如上述方法不能改正,或改正后出现首尾相连状况,则:
在命令框中键入“boundary”命令→弹出“边界创建对话框”点击“拾取点”→选择内部点(在图形任意一位置点一点,然后,将鼠标移到图形外,单击鼠标右键,此时,图形变为白色)→“加入实体编码”命令→选择相同已有地物或新绘制的此地物→选择修改对象(即所要修改的图形)→屏幕上方菜单“显示”命令→显示顺序“后置”→选择对象(先将图形用鼠标左键在图形上单击,出现蓝色方框→将鼠标移到“移动”处,单击,将鼠标放在刚点击的图形上,单击进行移动→单击移动出来的图形)→删除原来的图形(即键盘上的“DEL”键)。
3、“pl”命令画出未封闭区域→屏幕上方菜单“地物编辑”→复合线处理“相邻的复合线连接”→先选择已有图形再选择需要连接的复合线→“加入实体编码”命令→选择相同已有地物→选择修改对象。
(九)复合线重复点检查
目的:剔除复合线中与相邻点靠得太近又对复合线的走向影响不大的点,从而达到减少文件数据量,提高图面利用率的目的。点击该命令后,屏幕左侧会出现:
修改方法:
1、一般即是在“检查入库”→“图形实体检查”→“批量修改”即可。
2、也可以在在检查出来错误后,点击显示错误→“检查入库”→“删除复合线多余点”→命令框“请输入滤波阀值<0.5米>”,输入后→命令框“请选择要进行滤波的复合线” →回车,即可。
(十)等高线高程值检查
目的:检查等高线高程注记是否有错。
修改方法:一般即是在“检查入库”→“图形实体检查”→“批量修改”即可。
hkai2658 2020-04-14 14:32
厉害了
