有一幅CAD图,是大地坐标的,请问大家知道怎么设置能转成平面
时间:2023-10-20 08:59
作者:hkai2658
阅读:3331
有一幅CAD图,是大地坐标的,请问大家知道怎么设置能转成平面坐标吗?
新手720100
2023-10-20 09:13
根据坐标系参数设置,做高斯投影
2023-10-20 20:40
留个联系方式。发过来,我看看,试试可以哦
大地坐标的CAD图非常少见,不知道是处于什么考虑这样画的。是不是范围很大,比例尺很小?
可以
扯淡的青春
2023-10-22 19:39
可以转换的,海图有用经纬度的,山林防火也有用经纬度的,用软件转换出来就可以了
老头子
2023-10-30 16:59
可以求参数转换出来的,只要有公共点求参数就可以了
幼稚用户
2023-10-30 17:13
转换参数后用平面坐标替换就可以了吧,需要公共点求参数转换
新手317145
2023-11-01 07:17
没有参数怎么转换
mystq
2023-11-07 08:51
依那个参数弄的,转是可以,但是得有相关参数
新手78020
2023-11-10 06:27
用转换软件和公共点,求转换参数呗,然后利用坐标转换问题,把图转过来
其实最简单的方法就是导出坐标,然后导到RTK里,再导出你要的坐标就可。
请问下,知道各拐点的经纬度如何能算面积?
阅读:3445
评论:14
数据是中央子午线155.投影高是700,2000国家大地坐标
阅读:1619
CAD文件导入奥维地图发生偏移,如何设置才能正确?
阅读:6474
评论:19
粉丝:55
经验值:133200
1461
